![Как установить температуру нагрева воды? Haier ES50V-U1(H) [Ответы 1]](/images/1011271/pimg_1013009.jpg)
Haier ES50V-U1(H)
Вопрос 681784
Как установить температуру нагрева воды? |
1. Нажмите кнопку уменьшения температуры (Е) или кнопку увеличения температуры (F) для выбора желаемой температуры. Во время установки температуры индикатор (С) будет мигать. 2. Если вы хотите изменить ранее установленную температуру, нажмите кратковременно кнопку E или F, на информационном дисплее отобразится предыдущая температура. Повторное нажатие кнопок E или F изменит установленную температуру. 3. При каждом нажатии кнопки F температура повышается на 5° С, при нажатии кнопки E температура понижается на 5° С. Информационный дисплей будет мигать во время изменения температуры. 4. После установки нужного значения температуры, индикация дисплея будет мигать примерно три секунды, после чего заданное значение будет автоматически сохранено и отображено на дисплее. Примечание: Если установленная температура воды более 55° С, при снижении температуры на 10° С нагреватель автоматически включается. При установленной температуре менее 55° С, нагрев начинается при снижении температуры на 5° С. При включении водонагревателя, если температура воды ниже установленного значения, нагрев начинается сразу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11938/16 |
