Как установить предохранительный клапан? Haier ES50V-U1(H) [Ответы 1]
Haier ES50V-U1(H)
Вопрос 730938
User_q730938, Редмонд
Для установки предохранительного клапана с номинальным давлением 0.80 МПа на трубе, проводящей воду к водонагревателю, следуйте указаниям на корпусе клапана. Убедитесь, что выпускное отверстие направлено вниз и оставлено открытым для доступа воздуха. При нагреве воды в водонакопителе, чтобы понизить давление, небольшое количество воды может вытекать через отверстие предохранительного клапана - это нормально. Для избежания разбрызгивания воды из отверстия, рекомендуется установить водоотвод. Закрепите трубку на выпускном отверстии клапана без перегибов, чтобы обеспечить беспрепятственный слив воды. Убедитесь, что нижнее отверстие трубки свободно от препятствий для свободного слива воды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/11938/10
