![Как правильно включить и использовать водонагреватель? Haier ES55V-A1(H) [Ответы 1]](/images/1011335/pimg_1013095.jpg)
Haier ES55V-A1(H)
Вопрос 681795
Как правильно включить и использовать водонагреватель? |
Для правильного включения и использования водонагревателя следуйте следующим инструкциям: 1. Никогда не включайте электропитание до полного заполнения резервуара, чтобы избежать перегрева нагревательного элемента и продлить срок службы водонагревателя. 2. Откройте кран горячей воды на выходе водонагревателя, а затем откройте запорный вентиль холодной воды, соединенный с водонагревателем, чтобы залить воду. 3. Когда из выпускного патрубка горячей воды польется вода, закройте кран горячей воды и включите электропитание. В случае обнаружения неисправности: 1. Отключите водонагреватель от электросети. 2. Отключите подачу холодной воды. 3. При появлении утечки воды из водонагревателя, слейте из него воду, если это возможно сделать без демонтажа системы подвода воды. 4. Не пытайтесь ремонтировать или демонтировать водонагреватель самостоятельно. Для регулировки температурного режима водонагревателя: 1. Воспользуйтесь ручкой, расположенной в нижней части водонагревателя. 2. Поворачивая ручку по часовой стрелке, увеличивайте температуру воды. Максимальному нагреву соответствует значение температуры 75 °С. 3. При достижении подходящей температуры воды, остановите ручку на выбранном значении. 4. Горящая индикаторная лампа нагрева воды показывает, что происходит нагрев воды. 5. Поворачивайте ручку против часовой стрелки для снижения температуры. 6. Выключенная индикаторная лампа нагрева воды показывает, что процесс нагревания воды завершился и водонагреватель перешел в режим поддержания заданной температуры. Для отключения водонагревателя продолжайте поворачивать ручку против часовой стрелки до полного отключения электричества. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12003/13 |
Ответы 0
Скажите какого размера использовать магниевый анод для водонагревателя. Заранее спасибо
1 месяц назад
