![Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании системы? Samsung HT-TQ25 [Ответы 1]](/images/1011491/pimg_1013255.jpg)
Samsung HT-TQ25
Вопрос 681849
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании системы? |
1. Убедитесь в том, что напряжение сети переменного тока в вашем доме соответствует напряжению питания системы, указанному на паспортной табличке. 2. Установите систему горизонтально на подходящую поверхность с достаточным пространством для вентиляции. 3. Не загораживайте вентиляционные отверстия и не устанавливайте на верхнюю крышку системы другие устройства или тяжелые предметы. 4. Не устанавливайте систему на нагревающееся оборудование и передвигайте ее только после проверки отсутствия диска в лотке. 5. Полностью отключайте питание системы, отсоединяя вилку сетевого шнура от розетки, особенно если не собираетесь использовать систему в течение длительного времени. 6. Во время грозы отсоедините сетевой шнур от розетки, чтобы избежать повреждения системы от скачков напряжения. 7. Избегайте прямого солнечного света и других источников тепла, чтобы не перегревать систему. 8. Предохраняйте систему от влаги, не ставьте на нее сосуды с водой и держите ее подальше от источников тепла и оборудования, создающего магнитные или электрические поля. 9. Если система неисправна, отсоедините сетевой шнур от розетки. 10. Используйте систему только в домашних условиях, она не предназначена для коммерческого использования. 11. При перевозке в зимнее время дождитесь прогрева системы до комнатной температуры, чтобы избежать конденсации влаги на системе или дисках. 12. Не выбрасывайте батареи, используемые в системе, вместе с обычным бытовым мусором, так как они содержат вещества, вредные для окружающей среды. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12167/3 |
