Какие шаги нужно выполнить перед использованием холодильника в первый раз? Haier AFL631NF [Ответы 1]
Haier AFL631NF
Вопрос 682036
User_q682036, Редмонд
Перед использованием холодильника в первый раз необходимо выполнить следующие шаги: распаковать холодильник-морозильник и удалить пенопласт и липкую ленту, проверить наличие всех принадлежностей и документов, убедиться, что все компоненты внутри упаковочной коробки соответствуют упаковочному листу. После снятия упаковочного материала установите холодильник в выбранном месте. Не устанавливайте холодильник в помещении, где температура может опускаться ниже -10° С, так как при более низкой температуре он может не работать. Также не рекомендуется устанавливать холодильник рядом с кухонными плитами или радиаторами отопления, или в прямом солнечном свете, чтобы избежать дополнительной нагрузки на агрегаты холодильника. Если вы вынуждены устанавливать холодильник рядом с источником тепла, обеспечьте минимальное расстояние от такого источника не менее 100 мм. Постарайтесь, чтобы вокруг холодильника было достаточно свободного места, и воздух мог свободно циркулировать. Если холодильник хранился в холодном помещении или был транспортирован в зимнее время, его можно включать в электрическую сеть не раньше чем через 12 часов нахождения при комнатной температуре. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12555/7
