Какие шаги нужно выполнить для снятия и установки стартера? Toyota Corolla 2000-2002 [Ответы 1]
Вопрос 682160
User_q682160, Редмонд
Для снятия стартера необходимо отвернуть 2 болта и снять его. Для установки стартера следует выполнить следующие действия: 1) Установить эпицикл и водило, нанеся смазку на контактные места с амортизатором и сателлитами. 2) Отвернуть два стяжных болта и вытянуть корпус в сборе с обмоткой статора вместе с якорем. 3) Отвернуть два винта и снять крышку со стороны коллектора, придерживая при этом жгут проводки. 4) Снять щеткодержатель, отожав пружину и отсоединив щеткодержатель. Затем совместить паз эпицикла с выступом внутри амортизатора, вставить и повернуть эпицикл для фиксации амортизатора. Нанести высококачественную консистентную смазку с присадками на подшипник и нанести смазку на шайбу, установив ее на водило. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12825/118
