![Какие шаги необходимо выполнить для снятия и установки насоса гур? Toyota Corolla 2000-2002 [Ответы 1]](/images/1012083/pimg_1013937.jpg)
Вопрос 731350
Какие шаги необходимо выполнить для снятия и установки насоса ГУР? |
Для снятия и установки насоса ГУР необходимо выполнить следующие шаги: 1. Установите передние колеса в положение движения по прямой. 2. Снимите крышку отверстия под рулевую колонку. 3. Снимите нижний универсальный шарнир, нанеся установочные метки на промежуточный вал и шарнир, отвернув болт и сняв шарнир, а затем зафиксировав рулевое колесо. 4. Снимите передние колеса и нижние кожухи защиты двигателя. 5. Отсоедините рычаги поворотных кулаков от наконечников рулевых тяг, сняв шплинты и отвернув гайки, а затем отсоединив наконечники. 6. Отсоедините стойки стабилизатора поперечной устойчивости и отверните болт с гайками, отсоедините нижние рычаги от поворотных кулаков. 7. Снимите капот и вывесьте двигатель. 8. Снимите продольную и поперечную балки в сборе, отвернув два болта и отсоединив переднюю опору силового агрегата. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/12825/187 |
