Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании печи? Daewoo Electronics KQG-8B7R [Ответы 1]
Вопрос 682191
User_q682191, Редмонд
1. Важно, чтобы Вы ничего не делали с блокировочными контактами и не пытались включить печь в обход блокировок. Если печь повреждена, не пользуйтесь ею до тех пор, пока ее не отремонтирует квалифицированный специалист. Особенно важно, чтобы печь надежно закрывалась и чтобы не были повреждены: дверца (погнута), петли и крючки (сломаны и ослаблены), уплотнения дверцы и уплотняющие поверхности.
2. Не помещайте никакие предметы между передней поверхностью печи и дверцей и не позволяйте грязи накапливаться на уплотняющих поверхностях. Чаще мойте уплотняющие поверхности раствором мягкого моющего средства, затем смывайте средство чистой водой и протирайте поверхности насухо. Никогда не пользуйтесь абразивными порошками или подушечками.
3. Когда дверца открыта, она не должна подвергаться нагрузкам, например, не разрешайте детям повисать на ней и не нажимайте на дверцу рукой, так как печь из-за этого может опрокинуться вперед, что может привести к травме, а также повреждению дверцы.
4. Печь не должен ремонтировать или настраивать никто, кроме должным образом подготовленного специалиста по техническому обслуживанию.
5. Печь должна очищаться регулярно, и остатки пищи нужно обязательно убирать.
6. Если не хранить печь в чистом состоянии, то это может привести к порче поверхностей, что в свою очередь, может плохо отразиться на порядке работы устройства или даже привести к опасному возгоранию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13003/18
