![Какие возможные причины и способы устранения неполадок в кофеварке? Delonghi ECAM22.110.B [Ответы 1]](/images/1012372/pimg_1014244.jpg)
Вопрос 682216
Какие возможные причины и способы устранения неполадок в кофеварке? |
Возможные причины и способы устранения неполадок в кофеварке: - Если после очистки не был установлен заварочный блок, установите его согласно инструкции. - Если внутренняя поверхность аппарата загрязнена, аккуратно очистите его согласно инструкции. Если проблема не исчезает, обратитесь в центр технической поддержки. - Если кофе не достаточно горячий, разогрейте чашки или нагрейте заварочный узел перед приготовлением кофе. - Если кофе не достаточно крепкий или мало пенки, проверьте помол кофе и используйте подходящий вид кофе. - Если кофе выходит слишком медленно или по каплям, проверьте помол кофе и очистите носики распределителя. - Если в молочной пенке образуются большие пузыри, используйте достаточно холодное и обезжиренное молоко. - Если подача пара прерывается во время использования, подождите несколько минут и активируйте функцию пара снова. - Если аппарат не включается, проверьте подключение штепсельной вилки и положение главного выключателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13144/19 |
