Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... Panasonic MK-G1300PWTQ [Ответы 1]
Вопрос 682302
User_q682302, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
1. Отключите устройство от сети при сборке или разборке.
2. При использовании любого бытового прибора рядом с детьми необходимо обеспечить постоянный контроль.
3. При переноске устройства обязательно держите корпус двигателя обеими руками, не держитесь только за пластину загрузки.
4. Никогда не кормите продукты руками, используйте толкатель.
5. Не измельчайте твердые продукты, такие как кости и орехи, они могут вызвать затор.
6. Не измельчайте имбирь и другие продукты с твердыми волокнами, они не будут измельчены.
7. Чтобы избежать затора, не прилагайте чрезмерное давление при работе устройства. Если устройство забивается твердыми материалами, закройте его и немедленно очистите. При срабатывании автоматического выключателя не включайте его. (См. «Предупреждение о заторе» на странице 7.)
8. При переключении с режима ВКЛ на ВЫКЛ/РЕВЕРС или наоборот, подождите около 6 секунд, чтобы убедиться, что двигатель полностью остановился.
9. Никогда не пытайтесь самостоятельно разбирать или ремонтировать устройство.
10. Этот продукт предназначен только для использования в бытовых условиях.
11. Если сетевой шнур поврежден, его должен заменить производитель, его сервисный агент или квалифицированный специалист, чтобы избежать опасности.
12. Никогда не снимайте или не устанавливайте пластину загрузки, головку или крышку при работе двигателя.
13. Не разбирайте мясорубку и не помещайте в нее ничего (особенно пальцы, ложки, вилки и т. д.) во время работы.
14. Не работайте более 15 минут одновременно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13663/3
