Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании мясорубки? Panasonic MK-G1300PWTQ [Ответы 1]
Вопрос 731596
User_q731596, Редмонд
При использовании мясорубки следует отсоединить ее от сети питания при сборке и разборке, не загружать мясо руками, использовать толкатель для загрузки продуктов, не обрабатывать твердые продукты, следить чтобы в загрузочную емкость не попадали посторонние предметы, не пытаться ускорить работу мясорубки, не разбирать или ремонтировать электродвигатель самостоятельно, не использовать мясорубку дольше 15 минут за один цикл работы, и в случае заедания механизма немедленно отключить устройство от сети питания и очистить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13663/2
