![Как использовать прибор для приготовления марципана? Bosch MFW 1501 [Ответы 1]](/images/1004278/pimg_1005449.jpg)
Bosch MFW 1501
Вопрос 682311
Как использовать прибор для приготовления марципана? |
Для приготовления марципана необходимо прокрутить 100 г очищенного миндаля и 100 г сахарной пудры в течение примерно 30 секунд. Эту процедуру можно повторить через 100 секунд. Затем добавить немного розовой воды и 1 каплю масла с запахом горького миндаля и оставить пропитаться. Для использования прибора, полностью соберите насадку на прибор и поверните против часовой стрелки до соединения. Завинтите крышку. Насадите емкость для заполнения с толкателем и поставьте миску или тарелку под отверстием для выхода фарша. Положите предназначенные для переработки продукты питания в загрузочную вставку и используйте толкатель для их проталкивания внутрь. Включите/выключите прибор с помощью кнопки. Для чистки и ухода за прибором, вытащите вилку из розетки и протрите основной блок электроприбора влажной тряпкой. Загрузочную вставку и толкатель можно мыть в посудомоечной машине, а все остальные части следует мыть вручную. Чтобы сохранить принадлежности, их можно хранить в самом приборе. Также доступны сменные части и специальные принадлежности для различных задач, такие как набор решеток для более нежного и грубого фарша, насадка для выпечки и насадка-терка для натирания миндаля, орехов и других продуктов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13682/56 |
Какие указания по безопасности следует соблюдать при использовании мясорубки МРШ 15?
