![Hva er noen sikkerhetshensyn som gjelder bruk av dampkokeren? Kenwood FS560 [Ответы 1]](/images/1013049/pimg_1014961.jpg)
Kenwood FS560
Вопрос 682351
Hva er noen sikkerhetshensyn som gjelder bruk av dampkokeren? |
Noen sikkerhetshensyn som gjelder bruk av dampkokeren inkluderer: - Forsikre deg om at nettspenningen stemmer overens med det som står på undersiden av dampkokeren. - Pass opp for damp som kommer ut av dampkokeren under kokingen og spesielt hvis du løfter på lokket eller tar det av. - Vær forsiktig når du tar i delene, da de kan være svært varme. Bruk grytekluter. - Hold barn unna dampkokeren, og ikke la ledningen henge der et barn kan få tak i den. - Hvis det er skade på dampkokeren, skal den ikke brukes. Få den undersøkt eller reparert. - Ikke legg dampkokeren, ledningen eller støpselet i vann, da du kan få elektrisk støt. - Trekk alltid ut støpselet når dampkokeren ikke er i bruk. - Sett aldri dampkokeren på en kokeplate eller i ovn. - Ikke flytt på dampkokeren hvis innholdet er varmt. - Pass på at barn ikke leker med dampkokeren. - Dampkokeren skal kun brukes til det den er laget for, i private husholdninger. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/13895/60 |
