Какие преимущества имеет сварочный полуавтомат inmig 200 plus? Fubag INMIG 200 PLUS [Ответы 1]
Вопрос 682709
User_q682709, Редмонд
Какие преимущества имеет сварочный полуавтомат INMIG 200 PLUS?
Сварочный полуавтомат INMIG 200 PLUS обладает следующими преимуществами:
- Нет необходимости вручную подбирать режим сварки, используя громоздкие таблицы подбора режима;
- На панели управления с помощью простого нажатия кнопок оператор может установить требуемый способ сварки, тип свариваемого материала и диаметр сварочной проволоки, аппарат сам выберет оптимальный режим;
- При необходимости оператор всегда может внести коррективы в величину сварочного тока и напряжения на дуге;
- Для удобства проведения работ можно легко настроить режим включения горелки: 2-х тактный или 4-х тактный;
- В режиме MIG/MAG возможна сварка SPOT-методом, режим регулируется в зависимости от требуемых параметров шва;
- Возможность переключения полярности сварочной горелки для работы проволокой в среде защитного газа, а также без него самозащитной флюсовой проволокой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15448/6
