Какие причины могут быть если увлажнитель воздуха не работает? Electrolux EHU-3515Dgrey/wh. [Ответы 1]
Вопрос 682714
User_q682714, Редмонд
Какие причины могут быть, если увлажнитель воздуха не работает?
Возможные причины, по которым увлажнитель воздуха не работает, могут быть следующими: прибор не включен в сеть, отсутствует необходимая мощность в электрической сети, нет воды в баке, на мембране имеется осадок или накипь минеральных веществ, повреждена мембрана, не работает вентилятор. Для решения проблемы необходимо подключить устройство к сети, проверить мощность электрической сети, наполнить бак водой, очистить мембрану с помощью кисточки, обратиться в сервисный центр, если мембрана повреждена, или обратиться в сервисный центр, если не работает вентилятор. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15473/7
