Какие функции увлажнителя воздуха представлены на кнопках и как их использовать? Electrolux EHU-3515Dgrey/wh. [Ответы 1]
Вопрос 732054
User_q732054, Редмонд
На увлажнителе воздуха представлены следующие функции: Timer (таймер), WARM (тепло/холод), DESIRED (заданный уровень влажности) и MODE (режим). Чтобы настроить таймер, нужно нажать кнопку «Timer» и выбрать время работы от 1 до 9 часов или режим непрерывной работы. Для установки теплого пара нажмите кнопку «WARM», а затем еще раз для переключения на холодный пар. Чтобы задать нужный уровень влажности, используйте кнопку «DESIRED» для установки значения от 40% до 75% с шагом 5% или режим непрерывной работы. Кнопка «MODE» позволяет переключать режимы на Авто-Ночной режим-Холодный пар-Теплый пар-Аллергия. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15473/5
