Какие причины и способы устранения неисправностей в духовом шкафе electrolux? Electrolux EOC66800X [Ответы 1]
Вопрос 682738
User_q682738, Редмонд
Какие причины и способы устранения неисправностей в духовом шкафе Electrolux?
Лампа освещения духового шкафа не работает. Причина: лампа неисправна. Способ устранения: замените лампу освещения. Вентилятор духового шкафа производит шум. Причина: полки или противни касаются задней стенки духового шкафа. Способ устранения: правильно установите полки или противни. Пар и конденсат осаждаются на продуктах и внутри прибора. Причина: блюда находились в приборе слишком долго. Способ устранения: по окончании процесса приготовления не оставляйте блюда в приборе более, чем на 15-20 минут. На дисплее отображается код ошибки или прибор не производит нагрев; циркуляция воздуха отсутствует. Причина: включен деморежим. Способ устранения: выключите прибор, нажмите на определенные кнопки и запишите код ошибки для обращения в сервисный центр. Если самостоятельно справиться с проблемой не удается, обратитесь к продавцу или в сервисный центр. Данные, необходимые для сервисного центра, находятся на табличке с техническими данными, которая находится на передней рамке камеры духового шкафа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15579/24
