![Как установить калибровочный коэффициент на polar rs400? Polar RS400 [Ответы 1]](/images/1014633/pimg_1016712.jpg)
Polar RS400
Вопрос 682753
Как установить калибровочный коэффициент на Polar RS400? |
Существует 4 варианта установки калибровочного коэффициента на Polar RS400: 1. До начала упражнения: выберите Settings>Features>Footpad>Calibrate (настройки>параметры>Датчик бега>калибровать). Установите Calibration factor (калибровочный коэффициент) и нажмите ОК. 2. После начала измерения ритма сердца и до начала записи тренировки: в режиме времени выберите Settings>Footpad>Calibrate. Установите Calibration factor и нажмите ОК. 3. Во время выполнения тренировки путем прерывания его записи: начните тренировку двукратным нажатием ОК в режиме времени. Нажмите один раз на кнопку STOP, чтобы остановить запись тренировки. Выберите Settings>Calibrate>Set factor (настройки>калибровать>установить калибровочный коэффициент). Установите Calibration factor и нажмите ОК. 4. Во время выполнения тренировки без прерывания его записи: начните тренировку двукратным нажатием ОК в режиме времени. Нажмите и удерживайте кнопку LIGHT, чтобы перейти к Settings. Выберите Calibrate>Set factor. Установите Calibration factor и нажмите ОК. Если на дисплее появляется фраза "Footpad calibration failed", она означает, что калибровка Датчика не удалась и ее следует повторить. Для этого требуется опциональный Датчик S1. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15631/9 |
