![Какие меры предпринять при попадании гравия или камней на крыльчатку снегоочисти... Canadiana CM741450S 1696054 [Ответы 1]](/images/1014922/pimg_1283421.jpg)
Вопрос 682829
Какие меры предпринять при попадании гравия или камней на крыльчатку снегоочистителя? |
При попадании гравия, камней или прочего мусора на крыльчатку снегоочистителя может произойти выброс с силой, достаточной для причинения травм или повреждений. Для предотвращения этого необходимо регулировать кабель управления шнеком. При отпущенном рычаге шнека крючок должен едва не касаться рычага, не поднимая его. Между ними должен быть зазор не более 0,8 мм. Если шнек работает неправильно, необходимо проверить регулировку кабеля управления и, при необходимости, обратиться к официальному дилеру. Также важно использовать только оригинальные срезные штифты при замене срезного штифта шнека. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/15924/31 |
