Если прибор не работает должным образом что делать? JJ-Connect Adventure V500 [Ответы 1]
Вопрос 682861
User_q682861, Редмонд
Если прибор не работает должным образом, что делать?
Если прибор не работает должным образом, сначала посмотрите следующую таблицу с возможными проблемами и их решениями. Если это не поможет, рекомендуется обратиться в авторизованный сервис. Проблема: Прибор отображает или издает ложный звуковой сигнал. Возможное решение: Возможно, что чувствительность SENSITIVITY установлена на слишком высокий уровень. Перенастройте ее. Возможно, Вы перемещаете металлоискатель слишком быстро или под неправильным углом. Постарайтесь водить прибор медленнее и обратите внимание на угол. Смотрите "Калибровка и использование металлоискателя" и "Более точный поиск объекта". Металлоискатель может издавать ложный сигнал, если он обнаружил оксиды тяжелых металлов. Попробуйте определить точное местоположение объекта поиска с разных углов (см. "Более точный поиск объекта"). Если звук остается тот же - скорее всего, Вы обнаружили предмет из оксида тяжелых металлов. Проблема: Экран отображает неправильный тип при обнаружении металла. Или прибор издает более одного звукового тона при обнаружении объекта. Возможное решение: В районе исследования может быть более одного искомого объекта. Объект может быть из металла, который металлоискатель не может распознать. Если объект из оксида тяжелого металла, то прибор может неправильно отображать информацию. Возможно, что чувствительность SENSITIVITY установлена на слишком высокий уровень. Перенастройте ее. Дополнительную информацию можно найти на сайте WWW.JJ-CONNECT.RU или позвонив по номеру (495) 780-32-75. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16022/12
