Какие действия необходимо выполнить для сборки металлоискателя? JJ-Connect Adventure V500 [Ответы 1]
Вопрос 732214
User_q732214, Редмонд
Для сборки металлоискателя необходимо выполнить следующие действия: 1. Повернуть кольцо рукоятки по часовой стрелке до ослабления крепления. 2. Удлинить или укоротить рукоятку так, чтобы прибор было удобно держать в руке и измерительная катушка находилась на расстоянии от 1 до 5 см над землей. 3. Повернуть кольцо рукоятки против часовой стрелки для затяжки крепления. 4. Отвернуть ручку крепления на измерительной катушке и вынуть ее из крепления. Вставить рукоятку в крепление измерительной катушки, проденьте штырь ручки через отверстия в креплении измерительной катушки и рукоятке и затянуть ее. 5. Обмотать провод измерительной катушки вокруг рукоятки. Запас свободы кабеля должен позволять регулировать угол наклона измерительной катушки для поиска на неровной поверхности. 6. Вставить штекер кабеля измерительной катушки в разъем на панели управления. Убедиться, что штекер вставлен правильно. Предупреждения: Штекер входит в разъем единственным образом. Не прилагать излишних усилий, чтобы не повредить оборудование. Для отсоединения кабеля обхватить штекер пальцами и потянуть его, не тянуть за провод. 7. Ослабить ручку на конце измерительной катушки, а затем повернуть последнюю на необходимый угол (она должна быть параллельна земле). Затянуть ручку с необходимой силой. Предупреждение: Не перетягивать ручку, не использовать плоскогубцы для затяжки. 8. Ослабить крепление в основании рукоятки и вставить подставку для руки, затем затянуть крепление. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16022/4
