![Какую смазку следует использовать для вала зубчатой передачи? Patriot Garden PS 650 DDE [Ответы 1]](/images/1015035/pimg_1279941.jpg)
Вопрос 682872
Какую смазку следует использовать для вала зубчатой передачи? |
Раз в сезон следует наносить на вал противокоррозийную (битумную) пропитку, но не густую смазку. Необходимо следить, чтобы масло не попало на резиновое фрикционное колесо и алюминиевый ведущий диск. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16043/42 |
Какие действия не рекомендуются при работе со снегоуборщиком на гравийной поверхности?
