Какие шаги нужно выполнить для замены ремня? Patriot Garden PS 650 DDE [Ответы 1]
Вопрос 682875
User_q682875, Редмонд
11 месяцев назад
Для замены ремня необходимо выполнить следующие шаги: 1. Отсоедините кронштейн ручки управления шнеком, вынув фиксатор и плоскую шайбу. 2. Снимите пластиковую крышку/кожух ременного привода спереди двигателя, вынув самонарезающие винты. 3. Слейте топливо из снегоуборщика или подложите под крышку топливного бака часть пластиковой пленки. 4. Поставьте снегоуборщик вертикально, облокотив его на кожух. Смотрите рисунок 13. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16043/46
