Какие инструкции для проверки клиновых ремней и фрикционного диска представлены... Patriot Garden PS 650 DDE [Ответы 1]
Вопрос 682874
User_q682874, Редмонд
Какие инструкции для проверки клиновых ремней и фрикционного диска представлены в тексте?
Для проверки клиновых ремней необходимо снять пластмассовый кожух ремня спереди двигателя, осмотреть ремни на предмет повреждения и износа, и заменить их при необходимости. Для проверки фрикционного диска необходимо вынуть саморезы из рамы снизу снегоуборщика, осмотреть резиновое кольцо фрикционного диска на предмет износа или повреждения, сжать рычаг привода колес и удостовериться, что ведомый фрикционный диск соприкасается с ведущим диском. При необходимости заменить резиновое колесо фрикционного диска и установить раму обратно. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16043/44
