![Какие причины могут быть если двигатель не запускается? Patriot Garden PS 650 DDE [Ответы 1]](/images/1015035/pimg_1279941.jpg)
Вопрос 682879
Какие причины могут быть, если двигатель не запускается? |
1. Топливный бак пуст или топливо старое. 2. Засорена топливная система. 3. Воздушная заслонка не в положении CHOKE. 4. Свеча зажигания неисправна. 5. Провод отсоединен от свечи зажигания. 6. Кнопка подсоса используется не правильно. 7. Переключатель в положении выключено. Устранение неисправки: 1. Наполните бак свежим топливом. 2. Отсоедините топливо провод от карбюратора, чтобы слить бензин; влейте свежее топливо в бензобак. 3. Установите воздушную заслонку в положении CHOKE. 4. Очистите свечу, отрегулируйте зазор или замените. 5. Подсоедините провод к свече зажигания. 6. Смотрите инструкции по запуску двигателя. 7. Смотрите инструкции по запуску двигателя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16043/52 |
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении и хранении бензина?
