Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении и хранении бензин... Patriot Garden PS 650 DDE [Ответы 1]
Вопрос 682869
User_q682869, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при обращении и хранении бензина?
9 месяцев назад
При обращении и хранении бензина необходимо быть внимательным, так как он легко воспламеняется. Не заполняйте топливный бак во время работы двигателя или когда он горячий, а также не заправляйте его находясь в закрытом помещении. Держите снегоуборщик вдали от источников возможного возгорания и не курите при заправке его топливом. Перед заправкой снегоуборщика снимите защитный пластиковый колпачок с заливочного отверстия и выкиньте его. После заполнения бензобака, закройте крышку топливного бака. Храните бензин в специально предназначенной для этого канистре с плотно закрываемой крышкой. Важно, чтобы канистра была чистой и не содержала остатков ржавчины или других инородных частиц. Всегда заполняйте снегоуборщик топливом на улице и используйте воронку, чтобы избежать расплескивания бензина. Никогда не наполняйте бак бензином полностью – вливайте топливо до уровня 1.3 см от дна заливной горловины, чтобы оставить место для последующего расширения топлива. Перед запуском двигателя сотрите остатки пролитого топлива при помощи ветоши. Используйте неэтилированный бензин с октановым числом АИ 92. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16043/28
