Как использовать jj-connect fisherman 130 для подводной ловли? JJ-Connect Fisherman 130 [Ответы 1]
Вопрос 682911
User_q682911, Редмонд
Как использовать JJ-connect Fisherman 130 для подводной ловли?
Для использования JJ-connect Fisherman 130 для подводной ловли следуйте следующим инструкциям:
1. Очистите лед от снега и убедитесь, что поверхность гладкая.
2. Вылейте на лед немного жидкости и установите JJ-connect Fisherman 130 датчиком вниз, придерживая, пока он не примерзнет к льду (см. рисунок 6).
3. Удостоверьтесь, что между датчиком и льдом нет воздушных карманов, иначе прибор не сможет производить измерения. Если он плохо работает, попробуйте его переустановить.
4. Чтобы убрать JJ-connect Fisherman 130 со льда, осторожно похлопайте его ладонью; никогда не бейте по сонару какими-либо предметами, поскольку это может повредить чувствительные электронные схемы прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16118/7
