Какие рекомендации по уходу за прибором jj-connect fisherman 130 приведены на са... JJ-Connect Fisherman 130 [Ответы 1]
Вопрос 732254
User_q732254, Редмонд
Какие рекомендации по уходу за прибором JJ-connect Fisherman 130 приведены на сайте JJ-GROUP?
1. После побывания в соленой воде прибор следует вымыть чистой водой и вытереть насухо. 2. При хранении необходимо вынимать батарейки, чтобы избежать протечки. 3. Хранить прибор следует в сухом прохладном месте. Не оставляйте прибор при температуре выше 50° C, регулярно смазывайте его средствами, не основанными на воде (например, WD-40 или вазелином) для защиты от влаги. Также важно следить за смазкой крышки батарейного отсека и батарейного кольца, чтобы не нарушить герметичность прибора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16118/11
