Как использовать jj-connect fisherman 130 через корпус лодки? JJ-Connect Fisherman 130 [Ответы 1]
Вопрос 682912
User_q682912, Редмонд
Как использовать JJ-connect Fisherman 130 через корпус лодки?
Для использования JJ-connect Fisherman 130 через корпус лодки, необходимо, чтобы лодка была сделана из стекловолокна (фибергласса) или алюминия толщиной максимум 0,3 см. Если где-либо остались воздушные карманы, прибор не сможет нормально работать. Он также не сможет функционировать сквозь дерево, пластик или композитные материалы. Для измерения сквозь корпус лодки, можно поместить датчик в воду на 1,5 см, покрыть часть датчика вазелином и прижать к корпусу, или положить его в пакет, наполненный водой, и поставить пакет на дно лодки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16118/8
