Какое топливо следует использовать и как заправлять снегоочиститель? Champion ST762E [Ответы 1]
Champion ST762E
Вопрос 682931
User_q682931, Редмонд
Для снегоочистителя следует использовать неэтилированный бензин с октановым числом 92. Необходимо избегать использования старого или загрязненного бензина или смеси масло-бензин. При заправке топливом двигатель должен быть выключен, а место проведения заправки должно быть хорошо проветриваемым. Запрещается курить и применять открытый огонь при работе с топливом. Топливный бак не следует заполнять полностью, а бензин следует заливать до уровня примерно на 25 мм ниже верхнего края заливной горловины, чтобы оставить пространство для теплового расширения топлива. После заправки убедитесь, что пробка заливной горловины закрыта должным образом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16135/15
