Какие меры можно предпринять в случае выхода микроволновой печи из строя? Smeg S45MX2 [Ответы 1]
Smeg S45MX2
Вопрос 682941
User_q682941, Редмонд
В случае выхода микроволновой печи из строя, следует проверить несколько моментов. Во-первых, убедитесь, что индикация времени выключена. Во-вторых, проверьте, включена ли блокировка для безопасности детей. Если при нажатии кнопки ничего не происходит, это может быть связано с включенной блокировкой. Также стоит проверить правильность вставки вилки, наличие подачи тока к прибору и полное закрытие дверцы. Дверца должна закрываться со слышимым щелчком. Необходимо также убедиться, что между дверцей и передней стороной рабочей камеры нет каких-либо предметов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16165/37
