Какие рекомендации по безопасности и общие указания даны для использования микро... Smeg S45MX2 [Ответы 1]
Smeg S45MX2
Вопрос 732279
User_q732279, Редмонд
Какие рекомендации по безопасности и общие указания даны для использования микроволновой печи?
Перед первым использованием микроволновую печь и гриль необходимо оставить включенными при максимальной температуре до тех пор, пока не прогорят полностью возможные остатки масла после процесса изготовления. Благодаря этому запах от сгораемых остатков не перенесется на продукты питания. Те части принадлежностей микроволновой печи, которые соприкасаются с продуктами питания, изготовлены из материалов, соответствующих нормативу 89/109/EEC от 21.12.88 г., а также национальным законодательным актам. Чтобы на внутренней стороне стекла не образовалось слишком много конденсата, продукты питания после приготовления не следует слишком надолго оставлять в микроволновой печи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16165/14
