Какие работы по обслуживанию снегоотбрасывателя необходимо выполнять периодическ... Snapper I 924EX [Ответы 1]
Snapper I 924EX
Вопрос 682953
User_q682953, Редмонд
Какие работы по обслуживанию снегоотбрасывателя необходимо выполнять периодически?
Периодически необходимо выполнять следующие работы по обслуживанию снегоотбрасывателя:
- Проверка / смазка системы Free-Hand каждые 10 часов работы с использованием масла 10W
- Смазка снегоотбрасывателя каждые 10 часов работы с использованием масла 10W и смазки
- Проверка давления в шинах каждый месяц, давление должно быть 20 psi (1,38 бар)
- Замена масла в двигателе каждые 50 часов работы (см. руководство по эксплуатации двигателя)
- Чистка / замена свечи зажигания ежегодно (см. руководство по эксплуатации двигателя)
- Проверка натяжения ремня каждые 4-6 часов работы (см. стр. 23)
- Смазка полуосей ежегодно с использованием литиевой смазки
- Проверка смазки в редукторе шнека каждые 25 часов работы с использованием смазки
- Смазка вала шнека каждые 10 часов работы с использованием литиевой смазки
Первоначальную замену масла в двигателе необходимо произвести после 2 часов работы. Уровень масла в редукторе шнека следует проверять каждую осень и весну. Для более подробной информации о работе двигателя смотрите руководство по эксплуатации. Вал шнека необходимо смазывать каждую осень и весну. При проверке давления в шинах следите за тем, чтобы на ниппелях были колпачки, чтобы избежать попадания грязи внутрь при накачивании шин. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16181/19
