Какие шаги необходимо выполнить для регулировки фрикционного диска? Snapper I 924EX [Ответы 1]
Snapper I 924EX
Вопрос 732290
User_q732290, Редмонд
Для регулировки фрикционного диска необходимо выполнить следующие шаги: 1. Слейте бензин из бака, соблюдая правила безопасного обращения с бензином. 2. Отсоедините свечной провод. 3. Поставьте снегоотбрасыватель на переднюю часть корпуса шнека. 4. Ослабьте болты с каждой стороны нижней панели и снимите ее. 5. Ослабьте болты рычага переключения передач и переведите рычаг в положение минимальной скорости движения вперед. 6. Определите положение фрикционного диска и передвиньте его на правильное расстояние. 7. Затяните гайки с моментом затяжки. 8. Проверьте, чтобы снегоотбрасыватель приводился в движение на первой передаче. 9. Установите нижнюю панель и затяните болты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16181/25
