![Какие причины и способы устранения указаны для проблемы когда двигатель не запус... Snapper I 924EX [Ответы 1]](/images/1015160/pimg_1279067.jpg)
Snapper I 924EX
Вопрос 732289
Какие причины и способы устранения указаны для проблемы, когда двигатель не запускается? |
Для проблемы, когда двигатель не запускается, указаны следующие причины и способы устранения: 1. Не вставлен ключ или вставлен не до упора. 2. Проблемы с подачей топлива в холодный двигатель. 3. В бензобаке нет бензина. 4. Воздушная заслонка закрыта – холодный двигатель. 5. Двигатель «перелит». 6. Нет искры. 7. Бензин не свежий или в бензине есть вода. Для устранения проблемы рекомендуется: вставить ключ до упора, нажать кнопку подкачки два раза и повторить процедуру запуска, залить бензин в бак, открыть заслонку, закрыть заслонку и попытаться запустить двигатель, проверить зазор между электродами, отрегулировать его, почистить электроды или заменить свечу, а также слить бензин и залить свежий. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16181/22 |
