Какие шаги нужно выполнить для установки и регулировки рычага переключения скоро... Sungarden ToRnado 2465 [Ответы 1]
Вопрос 682960
User_q682960, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для установки и регулировки рычага переключения скоростей?
1. Предварительно открутите пластиковый наконечник с рычага переключения скоростей и заведите рычаг в паз платы переключения скоростей. Затем накрутите пластиковый наконечник на рычаг.
2. Открутите блок-гайку и извлеките болт крепления кронштейна из отверстия вала переключения скоростей. Ослабьте контргайку и выверните регулировочный болт.
3. Установите кронштейн на вал переключения скоростей, совместив отверстие на валу и отверстия на кронштейне. Для облегчения крепления кронштейна, перед его установкой ослабьте гайки болтов крепления кронштейна к рычагу переключения скоростей. После крепления кронштейна затяните гайки болтов крепления кронштейна до упора. Вставьте болт крепления кронштейна и накручивайте на него блок-гайку до момента выхода конца болта на 1-2 мм за торец блок-гайки.
4. Осторожно закручивайте регулировочный болт до обеспечения надежной фиксации рычага переключения скоростей в пазе платы переключения скоростей (при выходе рычага переключения скоростей из пазов платы переключения скоростей должно ощущаться небольшое пружинное сопротивление). После регулировки затяните контргайку регулировочного болта. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16220/5
