Какие технические данные у двигателя? Greenline GL 320 [Ответы 1]
Greenline GL 320
Вопрос 682968
User_q682968, Редмонд
Объем цилиндра: 31,8 см3
Внутренний диаметр цилиндра: 38 мм
Ход поршня: 28 мм
Мощность по ISO 7293: 1,5 кВт (1,4 кВт**)
Частота вращения при холостом ходе: 2800 1/мин
Длительный уровень шума Lpeg по ISO 7182*: 98 дБ (А) (99 дБ (А)**)
Уровень звуковой мощности Lpeg по ISO 9207*: 106 дБ (А) (107 Дб (А)**)
Ускорение колебаний aeg по ISO 7505*: Левая ручка: 4,6 м/с2, Правая ручка: 7,3 м/с2
Вес без режущего инструмента: 3,9 кг (4,1 кг**)
Магнитная система зажигания с электронным управлением
Свеча зажигания (с защитой от помех): Bosch WSR 6 F, NGK BPMR 7 A, Champion RCJ 6Y
Зазор между электродами: 0,5 мм
Топливная система: Мембранный карбюратор работающий в любом положении, со встроенным топливным насосом
Объем топливного бака: 0,25 л (250 см3)
Воздушный фильтр: войлочная вставка
Режущая гарнитура: 4 GERMANY
GREENLINE Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16280/4
