Какие меры помогают снизить опасность отдачи при работе с пильной цепью и направ... Greenline GL 320 [Ответы 1]
Greenline GL 320
Вопрос 732313
User_q732313, Редмонд
Какие меры помогают снизить опасность отдачи при работе с пильной цепью и направляющей шиной?
Правильно заточенная пильная цепь и направляющая шина с небольшим радиусом вершины помогают снизить опасность отдачи. Однако, наиболее надежным способом предотвращения отдачи является осмотрительная и правильная работа. При затягивании в распил (при пилении нижней стороной направляющей шины) возможно защемление или наталкивание пильной цепи на твердый предмет в древесине, что может привести к рывку пилы в сторону ствола. Для предотвращения этого всегда необходимо устанавливать надежный зубчатый упор. Отдача (при пилении верхней стороной направляющей шины) может произойти, если пильная цепь защемится или натолкнется на твердый предмет в древесине, что может привести к отбрасыванию пилы назад в сторону пользователя. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16280/12
