Какие основные меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройст... Samsung B1930N [Ответы 1]
Samsung B1930N
Вопрос 682972
User_q682972, Редмонд
Какие основные меры безопасности необходимо соблюдать при использовании устройства?
Основные меры безопасности при использовании устройства включают следующее:
- Не распыляйте чистящее средство непосредственно на устройство, чтобы избежать изменения цвета, трещин в корпусе или отслоения поверхности экрана. Перед очисткой устройства отключите кабель питания и тщательно протрите его мягкой сухой тканью.
- Не используйте химические вещества, такие как воск, бензин, спирт, разбавитель, аэрозоли от комаров, ароматизаторы, смазочные вещества или чистящие средства для очистки устройства, чтобы избежать деформации корпуса или отслоения краски. Используйте мягкую влажную ткань, смоченную специальным средством для очистки мониторов. Если такого средства нет, можно развести имеющееся средство водой в пропорции 1:10.
- Никогда не разбирайте, не ремонтируйте и не изменяйте конструкцию устройства самостоятельно, так как это может привести к поражению электрическим током или возгоранию. Если устройство требует ремонта, обратитесь в центр обслуживания.
- При очистке устройства не распыляйте воду непосредственно на его части и следите, чтобы вода не попала внутрь устройства, чтобы избежать возникновения сбоев, поражения электрическим током или возгорания.
- Не позволяйте детям висеть на устройстве или опираться на него, чтобы избежать травм или смерти. Если устройство упало или повреждено, выключите его и отсоедините сетевой кабель, а затем обратитесь в центр обслуживания.
- Не кладите на устройство игрушки или еду, чтобы избежать возможности упадка устройства и нанесения травмы или смерти при попытке достать их. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16334/10
