Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... HP OFFICEJET 4500 Desktop [Ответы 1]
Вопрос 683080
User_q683080, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
При использовании данного устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
1. Внимательно ознакомьтесь со всеми инструкциями в прилагаемой к устройству документации.
2. При подключении устройства к источнику питания пользуйтесь только заземленной электрической розеткой. Если информация о заземлении розетки отсутствует, обратитесь к квалифицированному электрику.
3. Соблюдайте все предупреждения и инструкции, указанные на устройстве.
4. Перед очисткой устройства отсоедините его от электрической розетки.
5. Не устанавливайте и не используйте устройство рядом с водой, а также не прикасайтесь к нему влажными руками.
6. Устанавливайте устройство на устойчивой поверхности.
7. Не устанавливайте устройство в таком месте, где кабель питания может быть поврежден, а также где можно споткнуться или наступить на кабель питания.
8. Если устройство работает неправильно, см. Решение проблемы.
9. Внутри устройства нет компонентов, предназначенных для обслуживания пользователем. Обслуживание должно выполняться только квалифицированным специалистом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16711/4
