![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при обслуживании и профилактическом... Samsung SCX-4623F [Ответы 1]](/images/1015687/pimg_1018046.jpeg)
Samsung SCX-4623F
Вопрос 683097
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при обслуживании и профилактическом контроле устройства? |
При обслуживании и профилактическом контроле устройства необходимо отключить его от розетки перед внутренней чисткой. Не следует использовать бензин, растворитель или спирт для чистки устройства, а также не распылять воду прямо на устройство, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару. Чистящие принадлежности следует хранить в недоступном для детей месте, чтобы избежать возможных травм. Необходимо также не включать устройство при замене частей или внутренней чистке, так как это может привести к получению травмы. Запрещается самостоятельно разбирать, ремонтировать или реконструировать устройство, так как это может повредить его. Ремонт устройства должны проводить сертифицированные специалисты. Также необходимо избегать попадания пыли или воды на кабель и контакты штепсельной вилки, так как это может представлять опасность поражения электрическим током или пожара. Важно строго следовать поставляемому в комплекте руководству пользователя при чистке и эксплуатации устройства, чтобы избежать возможного повреждения устройства. Не следует снимать щитки и кожухи, закрепленные винтами, так как ремонт устройства должны проводить только специалисты по обслуживанию Samsung. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16766/13 |
