Как правильно работать с триммерной головкой с нейлоновой леской на gt-22ges и s... Echo SRM-22GES [Ответы 1]
Echo SRM-22GES
Вопрос 683114
User_q683114, Редмонд
Как правильно работать с триммерной головкой с нейлоновой леской на GT-22GES и SRM-22GES?
1. Установите защитный кожух с обрезным ножом на инструмент должным образом. Этот защитный кожух не только защищает оператора от отбрасываемых быстровращающейся леской предметов, но также установленный на нём нож обрезает леску на необходимую длину. Без обрезного ножа на защитном кожухе, нейлоновая леска во время работы станет избыточно длинной и создаст повышенную нагрузку на механизм сцепления. Это может вызвать проскальзывание и сильный нагрев барабана сцепления, что может привести к деформации пластикового корпуса.
2. Установите триммерную головку с нейлоновой леской на выходной вал, согласно указаниям инструкции оператора. В случае SRM-22GES, убедитесь в установке пластиковой шайбы на верхнюю защитную пластину, и затем установите триммерную головку. Без этой шайбы, появляется пространство между верхней защитной пластиной и триммерной головкой, в котором может скапливаться трава или другие посторонние предметы в виде веревки, что недопустимо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16861/28
