Как правильно работать с триммерной головкой с нейлоновой леской на gt-22ges и s... Echo SRM-22GES [Ответы 1]
Echo SRM-22GES
Вопрос 683115
User_q683115, Редмонд
Как правильно работать с триммерной головкой с нейлоновой леской на GT-22GES и SRM-22GES?
Для обеспечения максимальных оборотов двигателя, необходимо работать инструментом с полностью нажатым курком газа. Работа на пониженных оборотах может привести к худшей резке травы и причинить вред сцеплению, что может вызвать нагрев барабана сцепления и деформацию пластикового корпуса. Не прикладывайте чрезмерную нагрузку на вращающуюся триммерную головку, чтобы избежать замедления ее вращения и остановки. В случае резки густой травы, рекомендуется косить траву постепенно, чтобы сохранить максимальные обороты двигателя. Если вращение триммерной головки остановится во время работы, немедленно отпустите курок газа, прекратите кошение, отстраните триммерную головку от травы и полностью нажмите на курок газа, чтобы набрать максимальные обороты двигателя перед продолжением работы. Если вокруг режущей головки обмоталась трава или предмет в виде веревки, немедленно отпустите курок газа, прекратите кошение, заглушите двигатель, удалите траву или веревку, после чего запустите двигатель и продолжайте работать на максимальных оборотах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16861/29
