![Какие ошибки могут возникнуть у котла electrolux и как их устранить? Electrolux GCB 32 Hi-Tech Fi [Ответы 1]](/images/1015835/pimg_1018280.jpg)
Вопрос 683126
Какие ошибки могут возникнуть у котла Electrolux и как их устранить? |
Ошибки, которые могут возникнуть у котла Electrolux, включают: - Ошибка Е1 - отсутствие пламени. Решение: проверьте, открыт ли газовый кран. Перезапустите котел. Если котел не заработал, выключите его и свяжитесь с Сервисным центром. - Ошибка Е2 - перегрев теплоносителя. Решение: после остывания теплоносителя до 70°С перезапустите котел, т.е. установите переключатель котла в положение «OFF», затем - в прежнее положение. Если котел не заработал, выключите его и свяжитесь с Сервисным центром. - Ошибка ЕЗ - ошибка в системе дымоудаления. Решение: Проверьте эффективность дымохода. В моделях «¡» с естественной тягой: • Проверьте, что приточная вентиляция соответствует нормам, не загромождена мебелью, располагающейся вдоль стены или другими предметами. Вентиляция должна иметь предписанные законом размеры и быть чистой внутри: некоторые типы имеют встроенную противомоскитную сетку, которая может загрязнится пылью или паутиной. Обращайтесь при необходимости к специалисту. • Если в помещении, где установлен котел, имеются камины, печи на дровах/угле или подобное, вентиляторы для удаления воздуха, как, например, настенные вентиляторы или вытяжки для кухонных плит, снабженные выводящей наружу трубой, поручите специалисту проверить, что приточная вентиляция соответствующим образом увеличена, как предусмотрено нормами действующего законодательства, так как в противном случае подобные устройства препятствуют выводу дымов от котла. В моделях «R» с принудительной тягой: • Проверьте, что трубы подачи воздуха и дымоудаления являются чистыми и в хорошем состоянии. На стадии установки должны были соблюдаться указания, наклон и меры, содержащиеся в параграфах, касающихся монтажа дымохода. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/16929/16 |
