Какие действия следует предпринять если двигатель не заводится? Honda WB30XT [Ответы 1]
Honda WB30XT
Вопрос 683159
User_q683159, Редмонд
Какие действия следует предпринять, если двигатель не заводится?
1. Проверьте приборы управления. Убедитесь, что топливный кран открыт в положении 'ВКЛ' и воздушная заслонка закрыта. Переключатель зажигания должен быть в положении 'ВКЛ'.
2. Проверьте наличие топлива. Если нет топлива, заправьте его. Если топливо некачественное, слейте его и заправьте свежим бензином.
3. Проверьте свечу зажигания. Если свеча неисправна, загрязнена или имеет неправильный зазор между электродами, отрегулируйте зазор или замените свечу.
4. Если проблема не устраняется, обратитесь к официальному дилеру 'Хонда'. Возможные причины могут быть связаны с загрязнением топливного фильтра, поломкой карбюратора, системы зажигания, клапанов и т. д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17375/17
