Как очистить полюсные выводы аккумуляторной батареи? Honda HS1390I [Ответы 1]
Honda HS1390I
Вопрос 683205
User_q683205, Редмонд
Для очистки полюсных выводов аккумуляторной батареи следует выполнить следующие шаги:
1. Снять заднюю крышку.
2. Ослабить гайки крепления прижимной пластины.
3. Отсоединить клемму от отрицательного полюсного вывода аккумуляторной батареи и одеть на него трубку.
4. Отсоединить клемму от положительного полюсного вывода аккумуляторной батареи и одеть на него трубку.
5. Ослабить гайки крепления прижимной пластины.
6. Отсоединить провод-перемычку от отрицательного полюсного вывода батареи и от положительного полюсного вывода батареи.
7. Снять аккумуляторную батарею и очистить полюсные выводы и клеммы проводов с помощью проволочной щетки или шлифовальной бумаги.
8. Промыть аккумуляторную батарею снаружи теплым раствором питьевой соды, следя за тем, чтобы вода или содовый раствор не попали в аккумуляторы батареи.
9. Тщательно протереть аккумуляторную батарею насухо. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17696/59
