Каковы технические характеристики модели hs1390i модификация ze? Honda HS1390I [Ответы 1]
Honda HS1390I
Вопрос 732593
User_q732593, Редмонд
Каковы технические характеристики модели HS1390i (Модификация ZE)?
Модель HS1390i (Модификация ZE) оснащена двигателем Honda GX390K1 мощностью 9,6 кВт (13 л.с.) при 3600 оборотах в минуту. Рабочий объем составляет 389 см³, диаметр поршня 88 мм, ход поршня 64 мм. Для запуска используется электрический стартер, система зажигания - транзисторная. Емкость масляного картера 1,2 л, заправочная емкость топливного бака 6,5 л. Свеча зажигания - BPR5ES (NGK),W16EPRU (DENSO). Аккумуляторная батарея состоит из двух элементов по 12В и 30Ач, соединенных последовательно. Габаритные размеры рамы: длина 1720 мм, ширина 920 мм, высота 1340 мм. Сухой вес составляет 255 кг. Ширина захвата 920 мм, высота захвата 580 мм. Максимальная дальность отбрасывания снега - 18 м. Уровень шума (LPA) - 93 дБ, уровень шума (LWA) - 108 дБ, уровень вибрации - 13,7 м/с². Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17696/75
