Какие проверки нужно выполнить если двигатель не заводится? Honda HS1390I [Ответы 1]
Honda HS1390I
Вопрос 683206
User_q683206, Редмонд
Какие проверки нужно выполнить, если двигатель не заводится?
1. Проверьте, достаточно ли топлива.
2. Убедитесь, что клапан отсечки топлива в положении ВКЛЮЧЕНО.
3. Проверьте, поступает ли топливо в карбюратор. Для этого отверните винт сливного крана при включенном клапане отсечки топлива. Топливо должно свободно течь. Если есть проливы, вытрите их перед пуском двигателя, чтобы избежать возгорания.
4. Убедитесь, что рукоятка привода движения и выключатель привода шнека выключены.
5. Проверьте, что выключатель зажигания находится в положении ВКЛЮЧЕНО.
6. Проверьте зазор свечи зажигания, а также наличие загрязнений и влаги на ней. Если необходимо, очистите свечу или установите новую. Если двигатель все еще не запускается, обратитесь к официальному дилеру Honda. Если контрольные лампы горят и не гаснут, также обратитесь к официальному дилеру Honda. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17696/71
