![Какое действие необходимо выполнить с рычагом переключения скоростей? Honda HS1390I [Ответы 1]](/images/1016611/pimg_1019208.jpg)
Honda HS1390I
Вопрос 732592
Какое действие необходимо выполнить с рычагом переключения скоростей? |
Установите рычаг переключения скоростей в НЕЙТРАЛЬНОЕ положение. Это обозначается буквой N (нейтраль). После этого можно выбирать нужный режим передвижения: ПЕРЕДНИЙ ХОД БЫСТРО, МЕДЛЕННО или ТРАНСПОРТНЫЙ ДИАПАЗОН; либо ЗАДНИЙ ХОД. Для HS980i необходимо перевести рычаг управления частотой вращения двигателя в положение, когда дроссельная заслонка закрыта. Для моделей HS1180i/HS1390i/HS1336i следует полностью вытянуть рукоятку управления дроссельной заслонкой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/17696/34 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе со снегоуборочником Honda?
