Какие действия нужно выполнить при образовании конденсата на видеокамере? Panasonic SDR-H41EE [Ответы 1]
Panasonic SDR-H41EE
Вопрос 683243
User_q683243, Редмонд
При образовании конденсата на видеокамере, следует выполнить следующие действия: положите камеру в полиэтиленовый пакет, удалите из него воздух, насколько это возможно, и надежно загерметизируйте его. Оставьте камеру в помещении примерно на один час, чтобы ее температура сравнялась с температурой окружающего воздуха в комнате, затем ее можно будет использовать. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/18351/107
